Cały czas jest napięcie w zapalniczce ?
  • bartekf
  • arekrsl1
    • 91
    • CJZB 1.2 TSI 86 KM
    Czy u Was w gnieździe 12V jest cały czas napięcie pomimo wyjęcia kluczyka ze stacyjki ?
    Jakoś wcześniej z tego gniazda nie korzystałem ale dziś podłączyłem ładowarkę i okazuje się, że mam tam napięcie pomimo wyjęcia kluczyka ze stacyjki, a nawet zamknięcia samochodu, w bagażniku podobnie.
    Trochę to dziwne, zawsze w autach miałem tak, że po wyłączeniu zapłonu/wyjęciu kluczyka napięcie w gnieździe zapalniczki znikało i wszelkie nawigacje i inne rejestratory przestawały rozładowywać akumulator . No chyba że to jakaś norma w VAG , aczkolwiek jest to trochę niepraktyczne...
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...113714#1113714
    • sebu
      • 1304
      Zamieszczone przez arekrsl1
      i prawidłowo tak jest w naszych autkach
      Dla ciebie nie praktyczne,ale dla innych może być przydatne.
      Mi np.przydaję się gdy jestem na rybkach,często zostawiam ładowarkę z telefonem w samochodzie gdy np.wychodzę gdzieś na chwile( cały czas jest ładowany)
      Jeszcze się taki nie urodził,aby wszystkim dogodził
      jak pomogłem to daj punkcik
      sprzęgło od G 60
      • arekrsl1
        • 91
        Skoro tak to trzeba sobie będzie zrobić własne gniazdo 8)
        • sebu
          • 1304
          po co :?:
          sprzęgło od G 60
          • mac_aaron
            • 984
            • CJSA 1.8 TSI 180 KM
            sebu, np taka sytuacja jak u mnie, że co któryś dzień wchodzę do auta a kamerka cały czas nagrywa bo nie wypiąłem zasilacza z gniazda. Dla mnie ciągłe podawanie napięcia grozi rozładowaniem akumulatora i uważam, że powinien być wybór, np przycisk do przestawiania.
            • arekrsl1
              • 91
              no właśnie, rejestratory powszechnie wykorzystują funkcję, że po podaniu napięcia rozpoczynają nagrywanie...
              ogólnie to moim zdaniem jakiś dziwny jest to pomysł z tym stałym napięciem, jadąc np. z lodówką to po dłuższej przerwie na parkingu można już nie ruszyć
              • sebu
                • 1304
                mac_aaron, arekrsl1, Ja i tak wolę jak mam cały czas napięcie.
                sprzęgło od G 60
                • lukaszc2
                  • 376
                  Na początku też byłem sceptycznie nastawiony do zasilania zapalniczki po wyjęciu kluczyka, ale teraz dostrzegam też dobre strony takiego rozwiązania (zostawiam czy nawigacje czy kamerkę czy inny sprzęt do ładowania oczywiście jak wiem, że w ciągu 2-4 godzin wrócę do samochodu)
                  Z tego co wyczytałem OIII ma system "ochrony" akumulatora i w momencie gdy ten jest słaby system odłącza poszczególne odbiorniki zapalniczkę też. (nie testowałem tego tylko przeczytałem w instrukcji.)
                  Wyniki podane w ikonce poniżej mogą zawierać również zużycie paliwa przez system niezależnego ogrzewania tzw "Webasto" (bierze paliwo z baku samochodu)
                  • arekrsl1
                    • 91
                    "Problem" poniekąd rozwiązało gniazdo USB, napięcie pojawia się tam w chwili włączenia zapłonu/radia, a znika w momencie zamknięcia samochodu.
                    Podłączyłem rejestrator i działa tak jak powinien, nie muszę pamiętać o włączaniu przy starcie .
                    Pozostało sprawdzić czy złącze to wyrobi z ładowaniem kilku urządzeń via hub .
                    • Prekompilator
                      • 420
                      Dlatego kupiłem rozgałęziacz z indywidualnym wyłącznikiem dla każdego z gniazd. Jak wsiadam, włączam kamerkę, jak wysiadam - wyłączam. Niestety ręcznie.
                      • Alf
                        • 169
                        Czy możesz zdradzić, jaki model kamerki posiadasz? Jestem zainteresowany tematem...
                        O3 1,4 TSI 140KM Elegance
                        Pakiet Amazing, Sunset, Webasto, Park Assist 2.0,
                        Przebieg-ponad 25 000 km ...
                        • Prekompilator
                          • 420
                          Prestigio RoadRunner 511. Polecam jednak przyjrzenie się Mio Mivue.
                          • mac_aaron
                            • 984
                            Zamieszczone przez Alf
                            Tu masz mój film z nocnej jazdy Prestigio RR 500
                            • arekrsl1
                              • 91
                              Ja używam Prestigio RR300. Moim zdaniem daje radę, kręci w 720P i to wg mnie wystarcza. W końcu nie filmujemy tym wesel tylko ewentualną sytuację drogową... Świetnie wchodzi pod lusterko i nie przeszkadza. Obrazek porównywalny z Mio tylko kodek starszy więc mniej na kartę wchodzi ale za to cena o prawie połowę niższa A co do nocy to lepiej w dobre żarówki zainwestować niż w pseudo IR bo z ciemnego się jasnego nie zrobi
                                • 14182
                                mac_aaron, Widzę że ta twoja nagrywa nocą równie kiepsko jak moja poprzednia (media tech) żadnej tablicy rejestracyjnej nie jestem w stanie rozczytać nawet na stop klatce. Z tego powodu przesiadłem się na Mio 358 i jest o niebo lepiej pod tym względem :!:
                                • mac_aaron
                                  • 984
                                  eaglemirek, dokładnie, ale jak to mówią "darowanemu koniowi..." :roll:
                                  • Prekompilator
                                    • 420
                                    Zamieszczone przez eaglemirek
                                    Obejrzałem sobie filmik na yt z mivue 358, powolna jazda przez miast w nocy - nie widać numerów zaparkowanych aut. Gdy obok z taką samą prędkością coś jedzie i jest bardzo blisko - numery widać. Ale po porównaniu z RR 511 - lepiej są widoczne numery w tym drugim.
                                    RR:
                                    Mivue:
                                    • lubek24
                                      • 597
                                      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                      zasilanie w zapalniczce po wyjęciu kluczyka to dobra sprawa do kamerki z czujnikiem ruchu! Nastawiasz aby się wyłączyła sama jak zaparkujesz, a jak ktoś was puknie na parkingu nagra wszystko.
                                      Ja czekam na to bo do tej pory w moim VW tego nie mam i przy wyjęciu kluczyka kamerka wyłącza się, a plik na karcie jest zabezpieczany przed samoczynnym skasowaniem i zapycha kartę, którą co jakiś czas trzeba ręcznie czyścić.
                                      I jeszcze jedna wada kamerek, podczas pracy blokują sygnał GPS do Colombusa. Więc albo kamerka, albo Navi!
                                      O3 combi 1.8TSI 245Hp 4x4 DSG
                                      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...258496#1258496
